problem z klimatyzacją
  • Rafii1340
    • 8
    Daj znać jakie ewentualnie będziesz miał na nim spożycie :wink:
    Nie ważne co masz pod dupą - ważne co masz pod " skorupą " :-)
  • Abian1815
    • 52
    rozsypuje mi się sprężarka klimatyzacji. mam pytanie czy jest możliwość całkowitego usunięcia klimatyzacji z auta (tą sprężarkę)??
    a jeśli nie to jaki jest koszt naprawy (mniej więcej)
    P.s silnik 1.9 TDI (110km)
    Abian1815
    • opermon
      • 318
      Jeżeli chodzi o usunięcie klimatyzacji to zależy co się w niej zepsuło. W przypadku sprężarki to przypuszczam że nie trzeba wszystkiego wymontowywać, a wystarczy chyba tylko odłączyć wtyczkę ze sprzęgła sprężarki. Ja w 2013 roku płaciłem za naprawę klimy 640 zł (regeneracja sprężarki 300 zł, osuszacz 70 zł i robocizna 270 zł).
      Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
      • Abian1815
        • 52
        zepsuła się sprężarka ale łożysko i jak jej nie wymontuje to pasek spadnie bo ta rolka cała już jest w opłakanym stanie
        i myślałem że da sie ściągnąć sprężarke dać pasek od skody bez klimy i będzie git, ale pytam was, bo tak mi się tylko wydaje że sie tak da
        Abian1815
        • opermon
          • 318
          Czy się da wymienić pasek to nie wiem, musiałbyś zerknąć na obieg jednego i drugiego paska i porównać. Łożysko poszło w samej sprężarce czy kole pasowym, bo jak tylko w kole to da się to łatwo naprawić. Można kupić kompletne sprzęgło np. http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyza...065365993.html i nawet samemu wymienić, był gdzieś opis na naszym forum albo na opla astry. Z drugiej strony jeżeli nie zależy Ci na działaniu klimy to można też kupić jakąś sprężarkę np. na alledrogo i podmienić z tą co masz.
          • utek
            • 867
            • APK 2.0 MPI 115 KM
            Oczywiście że da się zdemontować. Spuszczasz czynnik, odłączasz przewody i kable. Odkręcasz ze wspornika. Zakładasz krótszy pasek i jazda. Musisz tylko wiedzieć, ze po takim zabiegu osuszacz będzie do wymiany, gdy będzie bez czynnika przez jakiś czas.
            • Abian1815
              • 52
              mógł bym kupić jakiś zamiennik ale jak znowu się zepsuje to znowu problem
              a jak całkiem go zdemontuję to będzie po kłopocie :P
              DZIEKUJĘ BARDZO za pomoc
              Abian1815
